Od niedawna jestem posiadaczem nowego zestawu tj. Radio President Barry II wraz z anteną Colorado 1800 Power. Wszystko montowane na aucie Galaxy w benzynie, bez zakłóceń z pompy wtryskowej itp. (nie to że wybierałem auto do radia
Pytam was – ekspertów - czy tak ma być na takiej antenie ??, czytałem że najlepsze SWR jest koło 1. Dowiadywałem się u źródła gdzie zestaw kupiłem. W sklepie dostałem informację że musi być wielokrotność 2,75 metra kabla łączącego antenę z radiem. Zakupiłem więc nowy kabel RG58CU z wtyczką UC1 i LC27. To samo, bez zmian. Druga wiadomość którą otrzymałem to że antena jest za nisko, podniosłem antenę na wysokość szyby tylnej klapy, tj. około 1,5 metra od ziemi + 192 cm anteny (wcześniej zamontowałem na dolnej części klapy) – lecz bez rezultatu. Kolejna to taka, że antena jest nieodpowiednio zmasowana. Pociągnąłem dodatkowy kabel do masy anteny od śrubki wewnątrz klapy. I jest tak jak było na samym początku. Wszystkie pomysły sprzedawcy ze sklepu nie wypaliły. Dodam że jeszcze w radiu „zdjął” mi blokadę mocy, czy coś takiego.
Piszę post bo mam wrażenie że dużo mnie omija jadąc autem z włączonym CB, albo ruch w eterze jest dużo mniejszy niż 10 lat temu kiedy jeździłem z radiem CB. W radiu dużo trzeszczy, więc skręcam szumy, wtedy przez 30 km (bo tyle mam do pracy) praktycznie nic nie słyszę przez całą drogę.
Wyraźcie swoje zdanie na ten temat proszę. Co muszę dalej począć by ten zestaw dobrze dostroić ??
