SS CRT 7900 premiera
Witam. Ogarniałem temat. Mikrofon orginalny ale każdy inny też tak robi. Odesłałem radio i otrzymałem drugie ale albo mam wrażenie że jest lepiej albo nic się nie zmieniło. Jestem ciekaw czy to nie wina że antena na magnesie, bo zauważyłem że efekt jest dokuczliwy gdy antena jest podpięta gdy ją wypnę efektu reagowania na mikrofon, nie zauważyłem. Z zakłóceniami z zapłonu sobie poradziłem, wystarczy włączyć filtr przeciw zakłóceniowy. Ale niestety efekt z mikrofonem mnie dobija. Gdy jest podpięty wzmacnia siłę szumu tła i skutecznie zagłusza korespondentów, nawet tych mocnych. Jak odłączę wszystko jest ok.
sprawdz instalacje antenowa na początek
Ostatnio zmieniony 2017-12-22, 07:18 przez cassiopeia, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orto :)
Powód: orto :)
Właśnie to zrobiłem. Okazało się że banalna sytuacja. Pojechałem do serwisu i razem sprawdziliśmy wszystko. Okazało się że radio kiepsko pracuje z antenami na małym magnesie, słaba masa. Wyszło że gdy dotykałem mikrofonu podłączonego do radia nawet wskazania swr skakały co od razu skierowało kumpla na to że to brak odpowiedniej masy. Na większej podstawie ten efekt jest ale słaby. Wystarczyło uziemić radio do karoserii auta i wszystko jest ok. Najlepsze rozwiązanie to antena stały montaż. Potestuję i dam znać czy jest ok. Ale jak do tąd to jest dobrze. Dzięki za pomoc.
Tak jak obiecałem. Po dość długich testach, zmiana podstawy anteny poskutkowała a ja jeszcze dodatkowo dodałem masę z radia na nadwozie co zupełnie załatwiło sprawę z zakłóceniami. Zauważyłem że radio przestał reagować szumem na ledowe lampy uliczne co wcześniej było nie do zniesienia. Świetne radio. Polecam.
Mam takie trochę głupie pytanie. Jak włączyć echo w tym radiu? Czyżby to robiło się z poziomu komputera?
- angel_dark666
Re: SS CRT 7900 premiera
Wymieniał ktoś wkładki w tych oryginalnych mikrofonach na Panasonica wma61 , bądź może pokusił się dołożyć mały wzmacznic w mikrofonie w środku?
U mnie na razie wymieniłem sama wkładkę i bardzo poprawiła się barwa dźwięku , jest głośniejsza, jak przyjdzie mi ten mały zwmacnieczyk z alliexpres to złoże do kupy to będę testował bo orginalny mikrofon to dno, trzeba się nie mal drżeć do niego
29OS560
- angel_dark666
tutaj coś pomocnego, menu serwisowe
Warto wymienic wkladke i wywalić ten kondensator po lewej stronie co jest na płytce mikrofonu, oraz można zamontować moduł smd wzmocnienia z kompresorem max4466 tylko trzeba zaekranować mikrofon od środka folią alu i połączyć z masą oraz jeżeli nadal będzie sie sprzęgał dodać rdzenie ferytowe na kabel mikrofonowy
[20:04, 25.05.2025] Gpt:
Pozycje CH-01 do CH-59 – Opis funkcji
Pozycja Nazwa Opis funkcji
CH-01 CH-01 Nieokreślona funkcja; brak dostępnych informacji.
CH-02 CH-02 Nieokreślona funkcja; brak dostępnych informacji.
CH-03 CH-03 Nieokreślona funkcja; brak dostępnych informacji.
CH-04 VCOFRQ Kalibracja częstotliwości oscylatora VCO.
[20:04, 25.05.2025] Gpt: CH-05 BFOFRQ Kalibracja częstotliwości oscylatora BFO (dla SSB).
CH-06 TX-IQ1 Ustawienie balansu I/Q dla transmisji SSB.
CH-07 TX-IQ2 Ustawienie balansu I/Q dla transmisji SSB.
CH-08 TX-IQ3 Ustawienie balansu I/Q dla transmisji SSB.
CH-09 FMPOWH Moc wyjściowa w FM przy ustawieniu "High".
CH-10 FMPOWL Moc wyjściowa w FM przy ustawieniu "Low".
CH-11 FMRSSI Kalibracja wskaźnika siły sygnału w FM.
[20:04, 25.05.2025] Gpt: CH-12 FMMOD Poziom modulacji w FM.
CH-13 FMTONE Ustawienie tonu w FM.
CH-14 CTC Ustawienie tonu CTCSS.
CH-15 DCS Ustawienie kodu DCS.
CH-16 AMPOWH Moc wyjściowa w AM pr…
[20:04, 25.05.2025] Gpt: CH-19 AMMODL Poziom modulacji w AM przy ustawieniu "Low".
CH-20 AMMODH Poziom modulacji w AM przy ustawieniu "High".
CH-21 AMTONE Ustawienie tonu w AM.
CH-22 ULPOWH Ogólna moc wyjściowa dla SSB (USB/LSB) przy ustawieniu "High".
CH-23 ULPOWL Ogólna moc wyjściowa dla SSB (USB/LSB) przy ustawieniu "Low".
CH-24 USB PA Kalibracja wzmacniacza mocy dla USB.
CH-25 LSB PA Kalibracja wzmacniacza mocy dla LSB.
[20:04, 25.05.2025] Gpt: CH-26 USBPWL Moc wyjściowa w USB przy ustawieniu "Low".
CH-27 USBPWH Moc wyjściowa w USB przy ustawieniu "High".
CH-28 BPFUSB Ustawienie filtra pasmowego dla USB.
CH-29 BPFLSB Ustawienie filtra pasmowego dla LSB.
CH-30 USBTON Ustawienie tonu dla USB.
CH-31 LSBTON Ustawienie tonu dla LSB.
CH-32 RX BPF Ustawienie filtra pasmowego dla odbioru.
[20:04, 25.05.2025] Gpt: CH-33 TX BPF Ustawienie filtra pasmowego dla nadawania.
CH-34 UL SQL Próg squelcha dla SSB.
CH-35 UL SQH Próg squelcha dla SSB przy ustawieniu "High".
CH-36 AF SQH Próg squelcha dla audio przy ustawieniu "High".
CH-37 AF SQL Próg squelcha dla audio.
CH-38 ASQ H Próg automatycznego squelcha przy ustawieniu "High".
CH-39 ASQ L Próg automatycznego squelcha przy ustawieniu "Low".
[20:04, 25.05.2025] Gpt: CH-40 AF RS1 Kalibracja wskaźnika siły sygnału audio na poziomie 1.
CH-41 AF RS3 Kalibracja wskaźnika siły sygnału audio na poziomie 3.
CH-42 AF RS5 Kalibracja wskaźnika siły sygnału audio na poziomie 5.
CH-43 AF RS7 Kalibracja wskaźnika siły sygnału audio na poziomie 7.
CH-44 AF RS9 Kalibracja wskaźnika siły sygnału audio na poziomie 9.
CH-45 AFRS12 Kalibracja wskaźnika siły sygnału audio na poziomie 12.
CH-46 UL RS1 Kalibracja wskaźnika siły sygnału dla SSB na poziomie 1.
[20:04, 25.05.2025] Gpt: CH-47 UL RS3 Kalibracja wskaźnika siły sygnału dla SSB na poziomie 3.
CH-48 UL RS5 Kalibracja wskaźnika siły sygnału dla SSB na poziomie 5.
CH-49 UL RS7 Kalibracja wskaźnika siły sygnału dla SSB na poziomie 7.
CH-50 UL RS9 Kalibracja wskaźnika siły sygnału dla SSB na poziomie 9.
CH-51 ULRS12 Kalibracja wskaźnika siły sygnału dla SSB na poziomie 12.
CH-52 RFG
AMTONE i SSBTONE (np. USBTONE, LSBTON) to ustawienia tonalności toru audio dla danego trybu modulacji w radiu CRT SS 7900V:
AMTONE – Audio Tone w trybie AM:
- Reguluje barwę dźwięku mikrofonu w modulacji AM.
- Może wpływać na klarowność, ostrość lub ciepło głosu.
- Ustawienie tego parametru zmienia charakterystykę pasma audio — np. więcej tonów niskich (cieplejszy dźwięk) lub więcej wysokich (wyraźniejszy).
USBTON / LSBTON (SSBTONE):
- Dotyczy modulacji SSB (SSB Tone Control).
- Działa podobnie jak AMTONE, ale w węższym paśmie – SSB wykorzystuje tylko jedną wstęgę i nie ma nośnej.
- Ma duży wpływ na czytelność sygnału, szczególnie w warunkach słabego odbioru.
Uwaga: Te ustawienia mają charakter cyfrowy (DSP) – nie są to klasyczne filtry analogowe. Zmiana może poprawić jakość, ale łatwo też zniekształcić sygnał, więc najlepiej testować z odbiorem na drugim radiu
Aby uzyskać bardziej sopranowy / jasny / wysoki ton głosu w radiu CRT 7900V, musisz:
1. Zwiększyć wartość parametru AMTONE / USBTON / LSBTON
- Wejdź w menu serwisowe.
- Znajdź:
- CH-21 AMTONE (dla AM),
- CH-30 USBTON (dla USB),
- CH-31 LSBTON (dla LSB).
- Zwiększ wartość (np. z 100 do 130–150).
- Im wyższa wartość, tym więcej wysokich tonów (bardziej "przebijający" dźwięk).
2. Dodatkowo (opcjonalnie):
- Wymień mikrofon na taki z większą czułością w paśmie 2–5 kHz (np. mikrofony elektretowe).
- Upewnij się, że AMC / ALC nie ograniczają za bardzo sygnału – mogą ścinać wysokie tony.
3. Testuj:
- Najlepiej sprawdź z drugim odbiornikiem lub SDR-em, jak brzmisz.
Parametr USB PA w menu serwisowym radia CRT 7900V służy do:
Kalibracji końcówki mocy (PA - Power Amplifier) w trybie USB
USB PA:
- Reguluje wzmocnienie sygnału SSB (górna wstęga).
- Wpływa na to, jak mocno końcówka mocy wzmacnia sygnał mikrofonu w trybie USB.
- Ma bezpośredni wpływ na:
- Moc PEP (szczytową),
- Czystość modulacji (zbyt wysoka wartość może prowadzić do przesterowania i zniekształceń),
- Zgodność z normami emisji.
Uwaga:
- Nie jest to to samo co USBPOWH – tam ustawiasz żądaną moc, a tutaj sterujesz realnym wzmocnieniem toru RF.
- Zmieniaj tylko przy pomiarze na sztucznym obciążeniu i analizatorze modulacji/PEP, bo możesz przeładować końcówkę i uszkodzić tranzystory.
Jeśli chcesz uzyskać maksymalną, ale czystą moc w USB – USB PA ustawiasz tak, by przy USBPOWH ≈ 100 uzyskać ok. 12–15 W PEP bez przesteru.
USBPOWH
- Oznacza: Upper Side Band Power High
- Reguluje: Moc w trybie USB (górna wstęga) przy ustawieniu "High"
- Dotyczy tylko: SSB USB
ULPOWH
- Oznacza: USB/LSB Power High
- Reguluje: Ogólną moc dla SSB (zarówno USB jak i LSB) przy ustawieniu "High"
- Działa jako ogólny limit mocy SSB
Jak to działa razem:
- ULPOWH ustawia maksymalny limit mocy dla całego SSB.
- USBPOWH / LSBPOWH ustawiają precyzyjnie moc dla danej wstęgi w ramach tego limitu.
Przykład:
- ULPOWH = 120 (maks. 15W)
- USBPOWH = 100 → radio wyda np. 13W w USB
- LSBPOWH = 90 → radio wyda np. 12W w LSB
Podsumowanie:
- ULPOWH = ogólny limit dla SSB
- USBPOWH = dokładna moc USB w jego zakresie
Parametr USBPOWH w menu serwisowym radia CRT SS 7900V oznacza:
USB Power High – czyli moc wyjściowa w trybie SSB (USB), ustawiona dla trybu wysokiej mocy (High).
USBPOWH reguluje:
- Maksymalną moc nadawania w Upper Side Band (SSB USB).
- Zazwyczaj ustawioną fabrycznie na około 12–15 watów PEP.
Zmiana tej wartości:
- Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć moc nadawczą w USB.
- Umożliwia lepsze dopasowanie do wzmacniacza lub warunków pracy.
CH-52 RFG
- Znajdź:
3. Testuj:
USB PA:
Uwaga:
USBPOWH
ULPOWH
Przykład:
Podsumowanie:
USBPOWH reguluje:
29OS560
