A no faktycznie, mój błądMozgi pisze:Z tego co widze to wersja 5-drzwiowa :) Kabel prosto pod aku ?Mobil-Zasada pisze: Szkoda że 3-drzwiowy
Instalacja cb VW Golf III
- Mobil-Zasada
dokładnie przez ta dziurke:)Ferbus pisze:Kable do radia pociągnąłeś przez otwór po zasilaniu podświetlenia schowka na kasety / płyty? Czy była jakaś inna dziura?
W Vento tak samo chciałem zrobić, ale Valery mi się tam nie mieści
Ładnie zrobiona instalacja gratuluję
Mój montaż
Mój montaż
Mozgi, 5m na spokojnie mi zabrakło moze z 50cm ale jak bedzie dłuższy to bedziesz miał wygodniej
Mój montaż
Mój montaż
- Mobil-Zasada
Trudno powiedzieć. Przy instalacji na stałe w dachu, przeprowadzając kabel przednim słupkiem to fabrycznie dawane często 4metry wystarcza. A jak ktoś ma inny grymas na puszczenie kabla albo antenę gdzieś dalej, albo jak w Twoim przypadku gdzie potrzebujesz nadmiaru bujając się z magnesem po dachu, to i te 5m może być mało.
Proponuję wziąć miarkę i na oko mierzyć drogę kabla po aucie. Plus zapas. Potem do sklepu.
witam wcześniej pisałem o dziurce i słowa dotrzymałem:) instalacja zrobiona wczoraj a w dziurkę trafiła turbo 5000
fotki
antenka zestroiła się na 1(1,1) 20(1,2) 40(1,3) po przycięciu około 2,5 cm
fotki
Ostatnio zmieniony 2013-08-30, 15:32 przez Bartecki, łącznie zmieniany 4 razy.
Mój montaż
Mój montaż
środek antykorozyjny Valvowline ;
http://allegro.pl/valvoline-tectyl-glas ... 67150.html
bezbarwny nie pozostawia śladu a zabezpiecza goły metal, warto czymś to zabezpieczyć co by nie rdzewiało z czasem,
Instalacja bardzo fajna jak widzę wzmocnienie też poszło jak u mnie, tyle ze Turbine bez wzmocnienia to pewnie by wydarło,
hmm a czemu PL ?? jak montaż to lepiej by wyglądała wersja montażowa, była by niższa a tak jeszcze stopka PL wystaje ...
mobil.1 - Stabo 3001e (po Sinad) + EC2002 -> Sirio Turbo 800 (reling)
mobil.2 - Uniden pro 520 + Diesel 360-82 -> Delta 27
mobil.3 - poszukuje JC-3031 ?? + Sirio T3 (dziurka)
SPRZEDAM -- Diesel 360-82
SPRZEDAM -- President JACK info PW
pavlorbr, zawsze może podpiąć każdą inną antenkę na PL, a tak byłby uwiązany do serii Turbo.
Co do ochrony przed rdzą to ja stosuję zawsze Corinę, ale ona nie jest przezroczysta...
Ostatnio zmieniony 2012-01-26, 17:33 przez Skorupa, łącznie zmieniany 1 raz.
to fakt miałem to na uwadze ze możliwość zamiany anten ;p ale jednak czego chcieć wiecej chyba ze mniej ;p to wtedy ma to sens choć ;p EW Inna seria turbo na miasto załatwia problem :D
Skorupa, jest dużo środków ważne zeby nie był zbyt drogi bo i tak go całego nie wykorzystamy i spełniał swoje zadanie, Ja akurat podałem Valvoline bo dobra jakość za przyzwoitą cenę, choć inne pewnie też dają radę
Szyber otwiera sie bez problemu:)k0nr4d pisze:Szyber możesz całkiem odsunąć? Czy może lewa prowadnica walnięta?
A główka pl dlatego ze jeszcze w zapasie jest ml-ka
Mój montaż
Mój montaż
