Espace IV krótki
Espace IV krótki
Dzięki za konstruktywne uwagi, będę poprawiał i myślał nad usprawnieniami.
djmarco, Dzięki, niestety lipa z tym schowkiem. Zwęża sie na końcu, radio nie wchodzi nawet do połowy.
A jeszcze jedno pytanie do doświadczonych. Jeżeli by puścić przewód antenowy przez peszel z przewodami w drzwiach kierowcy, to otwieranie zamykanie może wpłynąc jakos na nadawanie? Zakładam, że przewód wytrzyma ciągłe otwieranie i zamykanie drzwi, inee porzewody (sterowanie oknami, luserkami) juz tam są.
Re: Espace IV krótki
Odpuść też radio w drzwiach. Co do schowka. Zwęża się, masz rację ale tam są podwójne ścianki wiec możesz wykroić to co w środku.
Dodane:
Aha, masz jeszcze schowek obok
radia. Też możesz go wykroić i tam
włożyć.
Dodane:
włożyć.
Ostatnio zmieniony 2015-08-31, 14:20 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączyłem posty
Jakieś mgliste wspomnienieabarth pisze:Wojtek KR pisze: dobrze że radia nie dał pod fotel
masz coś na myśli? :)
Espace IV krótki
Bez obrazy - ale miejsce - chyba najgorsze z możliwych .
lepiej radio położyć na tunelu między fotelami - w zasadzie potrzeba Ci dojścia do RF i Vol ( ON/OFF ).
A do tego nie trzeba radia widzieć - wystarczy słyszeć .
A tak , cóż radio pewnie mniej warte niż boczna szyba .
Co do ergonomii - jak piszesz - mam wrażenie ,że jednak nie jest tak kolorowo .
Sam jeżdzę Picassą , wcześniej Sceniciem - i zawsze daje radia na tunel między fotelami - najlepsze miejsce.
Bez wiercenia , kombinowania - wystarczą rzepy za kilka złotych kupione w pasmanterii ( 1 metr rzepa samoprzylepnego - dwustronnego kosztuje 6 zł )
-=- SQ9RNU -=-
Espace IV krótki
" radia na tunel między fotelami - najlepsze miejsce"
Najlepsze miejsce jest w konsoli, zabudowane, a nie na jakieś rzepy przy nogach pasażera.
Czytaj ze zrozumieniem - pisałem o samochodach pokroju Espace, Scenic czy Picasso.thinkpad pisze:" radia na tunel między fotelami - najlepsze miejsce"
Tam są dość mocno zabudowane konsole .
I nie między nogami pasażera , tylko między fotelami - nawet pewnie nie widziałeś jak te samochody są skonstruowane w środku .
W Volvo masz podwójną kieszeń DIn lub wnękę ( półkę ) pod konsolą - więc nie masz problemu.
Ale nie wszyscy jeżdzą starszymi samochodami , gdzie są takie możliwości o nie każdy ma ochotę ryć po desce rozdzielczej wkrętami i śrubami.
Kiedyś samochód pójdzie na sprzedaż i będziesz tłumaczył się za sito w konsoli.
Mam na myśli Espace , a nie Twoje Volvo ...
-=- SQ9RNU -=-
Espace IV krótki
Radio na rzepach naprzeciwko oczu to raczej nie dobry pomysł, poza tym raczej spłynie z nich pod wpływem słońca przez szybę, temperatury w kabinie, w trakcie hamowania właśnie, jeszcze wkładanie ręki do regulacji przez kierownicę w czasie jazdy, tym bardziej jeśli jest jeszcze tam poduszka AIRBAG ... lepiej między fotele. W Renault Kangoo też nie ma miejsca.
Espace IV krótki
Rzepy to taki sam pomysl jak wsadzanie luzem miedzy fotele, bedzie sobie siedziec spokojnie i czekac na spotkanie z wasza glowa podczas wypadku.
Mobil: CRE 8900 + Diamond CR-11 + Motorola RSN4001A
Espace IV krótki
Obecny miejsce montażu radia nie jest dobre. Temperatura w aucie sprawi, że rzep prędzej czy później się odklei. Radio leci do przodu, może wtedy uszkodzić szybę i będzie wydatek.
Radio można przykręcić na tunel środkowy od strony pasażera, głośnik zewnętrzny pod fotel kierowcy. Antena na magnesie jest ok .
Espace IV krótki
a teraz niech każdy się przyzna. czy wszyscy za każdym razem kładziecie torbę/plecak/laptopa/zakupy/klucze/walizkę/inne rzeczy będące codziennego użytku do bagażnika? nawet jak na chwile na drugą stronę ulicy przejeżdżacie? czy na tylne siedzenie? to jest bardziej niebezpieczne niż to radio między fotelami...mrrocky pisze:bedzie sobie siedziec spokojnie i czekac na spotkanie z wasza glowa podczas wypadku.
Espace IV krótki
Ja plecak zapinam pasami na tylnym fotelu ;) Tak samo kurtke jak rzuce bo zawsze laduje na podlodze ;) Zakupy sa w bagazniku zawsze :)
Moze to skrzywienie takie ale tak juz mam. Po pewnych doswiadczeniach zmienia sie poglad na pewne rzeczy. Podczas wypadku rzeczy z auta lataja dowolnie po aucie albo juz po za nim.
Troche zboczylismy z tematu, choc nie bardzo bo z tego co widze kolega ma radiostacje na tasme dwustronna przymocowana.
Espace IV krótki
Wierzcie , że posunąłem sie bardzo daleko w szukaniu miejsca na radio. Chciałem w konsoli, ale żadnego schowka nie da się pogłębić, bo zaraz za nim cos jest, a to kanał nawiewu powietrza, a to belka.
Nie chciałem radia przy tunelu, żeby się do niego nie schylać. Miałem juz tak radio i z dupy jest garbienie się do niego i odrywanie oczu od drogi. Jak w Espace podniesie się fotel wysoko, to dosięgnięcie do podłogi nie jest łatwe, bo siedzi się jak na fotelu, a nie przy podłodze i to jest główna motywacja montażu w strefie półki.
Idę za waszą krytyka i będę szukał dalej miejsca, ale nie na podłodze. Najłatwiej byłoby zmienić radio na mniejsze i po zabawie, ale chcę mieć ten model.
Espace IV krótki
Nie dawaj czasem pod fotel
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Powiem tak - nie zazdroszczę auta (w sensie możliwości montażu radiotelefonu). Jeżeli musi już być na tej kierownicy to zdejmij plastik, daj stalowa | aluminiową płytę pod spód i przewierć na wylot. Jak będziesz sprzedawał auto, to kupisz za 10zł nowy plastik.esselite pisze:Długo kombinowałem i szukałem odpowiedniego miejsca.
pzdr.
Wojtek KR pisze:Nie dawaj czasem pod fotel
Fajne Miejsce nie przesadzaj
