Yosan CB 300 - 100 to zabaweczka, jako "antymisiek" wystarcza w zupełności, nie ma co po nim za wiele oczekiwać, zważ na wymiary radyjka - samo radyjko " obleci" - jak masz małe wymagania. Missouri i jej podróbki - fuj , chcesz krótką antenkę - pirat lub T3-27k0nr4d pisze:niven, tą pseudoanteną psujesz potencjał Yosana.
Yosan CB-300
dante, szukaj radia z RF Gain'em będziesz mógł tłumić odbiornik w zależności od miejsca w którym się znajdujesz.
Skokowy RFG czasem nie zdaje egzaminu a te 2 odbiorniki mają skokowy (local/dx)
Kenwood TS 480sat LW 41,5m
HR5500 SS1200 EC2002 i kl203p
Uniden Grant...
Uniden Grant...
Słuchaj Pyrka.Też mam problem z małą ilością miejsca w aucie i z tego powodu kupiłem CB-300. Local w nim tnie okrutnie. Dogadasz się na nim tylko na mijance z innym samochodem. Na DX słyszy ładnie, ale i jednocześnie wpuszcza sporo szumu. ASQ jest w nim do poprawy. Raz rwie silny sygnał, raz wpuszcza i nie rwie dalszego, słabszego sygnału. U mnie za to b.dobrze filtrował zakłócenia od instalacji samochodowej. Może to zasługa fabrycznego filtra na przewodzie zasilającym. Porównywałem jednocześnie M-Techa Legend II. Oprócz tego, że jest gorzej wykonany i delikatnie wpuszcza zakłócenia od wtrysków, to bardziej mnie przekonuje. Czy w ogóle ktoś poprawiał CB-300??? Hasan dłubał już w nim?
Cobra 140 GTL/Uniden PC-122 + Sirio ML-145/Sirio Silver
Przeca są inne małe radia tylko że używane na allegro czy tablicy można coś znaleść w tym budżecie np alan 18 fakt jest troszkę większy ale będzie lepiej działał. Czy nie warto poświęcić te 2-3cm i mieć święty spokój i napawać się słodkim szumem a nie siekanką informacji?
Dla porównania powiem Ci że jeździłem z HR5500 w seicento i jakoś nikt nie marudził że mało miejsca....
edytowałem, bo styl mi się nie podobał...
Ostatnio zmieniony 2012-10-10, 19:25 przez Pyrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Uniden Grant...
Uniden Grant...
Po co mi A18, skoro mam DNT, które w dodatku lepiej pracuje od proponowanego? Wyraźnie napisałem "brak miejsca w aucie". Pojęcie to nie oznacza tylko długości i szerokości samochodu, ale głównie "natłok" plastików wewnątrz. Pomiędzy fotelem a tunelem mam tak mało miejsca, że ledwo CB-300 można tam wcisnąć. W Seic. wciśniesz tam wiadro, bo praktycznie nie ma tam czegoś, co można by nazwać tunelem. Dlatego szukam małego radia, które mógłbym schować gdzieś pod obudową tablicy rozdzielczej.
tutaj też edytowałem...
Ostatnio zmieniony 2012-10-10, 19:26 przez ramol, łącznie zmieniany 1 raz.
Można poprawić nadawanie, wymienić pośrednią, poprawić LOC/DX w tym radiu. Automatyczny SQ ciężka sprawa, ale możemy się pobawić.
Mi tez odpowiadało ...ale po dłuższym okreśie używania, miałem go poprostu dość, nie ma sie co oszukiwać - dobre radyjko musi być duże. Ja mam Ibizę - wesja po 2008, miejsca w niej nie zawiele, jednak jeździłem z JFKI, Jacksonem II ... sporo miejsca na radio jest na tunely przy nogach pasażere, pooglądaj fotki instalacji w różnych autach kolegów z forum, na pewnoe znajdziesz jakąś inspiracje
Hej. To mój pierwszy post także witam wszystkich. Mam CB 300 z antenką 170cm sirio turbo blue line. Niestety DX zbiera za dużo a LOCAL wycina wszystko. Potrzebował bym go stuningować troszkę. Na pewno LOCAL chciałbym wykręcić na ok 50% , ale jeżeli macie jakieś sugestie to napiszcie co można jeszcze w nim zrobić ciekawego no i oczywiście czy ktoś się podejmie tego i jakie koszta.
P.S. Samochód to ford transit 2010r z anteną na stałe na rynience i SWR wynosi 1.2. Samochód mimo, że na CR to nie powoduje zakłóceń.
