Ranger RCI 2970 n2
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Odejmij dopał z n2 i masz 2950. Takie dopały z dolną pokrywką ożna sobie też dokupić i założyć np do Onana 87 czy podobnych cebe radyjek.
Po odjęciu "bells and whistles" masz przeciętne cebe z nędznym odbiornikiem.
Jeden plus niezapzreczalny, na starośc nie bedziesz okularów potrzebować, żeby zobaczyć frekwencję (sic)
God listens to Slayer
-F-E-R-A-G-
Znak/ranga: znak
Post autor: -F-E-R-A-G- »
Więc producent wychodzi z założenia że: "Barany są po to aby je strzyc" :)
Besserwisser
A to musisz producenta zapytać.
Jako ciekawostkę powiem ci jak mój znajomy testuje wzmacniacze czy też radia o dużej mocy.
Podłącza generator na wejsćie radia i zapina nadawanie na pełną moc po czym idzie na kawę.
Jeśli po 2 godzinach urządzenie nadal działa to znaczy że mozna to bez obaw używać. Zrobisz tak z tym n2? :D
Uważasz, że to prawidłowa metodologia?
-F-E-R-A-G-
Znak/ranga: znak
Ja mam słabe 2950 :) więc takich testów robił nie będę :)
Ale widzisz... warto wiedzieć to co piszesz.
Besserwisser
Hasan masz lepszy sposób na testowanie wytrzymałosci wzmacniacza? Wybacz, jak nie jest w stanie pracować dłuższy czas pełną mocą z jaką producent twierdzi ze ma działać to nie nadaje się do używania.
Ferag dla ułatwienia: Randżerki z dopałami w pokrywce po około 20 minutach gadania na SSB zaczynają śmierdzieć a radia nie da wziać się w rękę bo parzy. W normalnej, pokojowej temperaturze. Ale czego oczekiwać, mosfety mają bardzo niską sprawnosć i większosć prądu zamieniają w ciepło. W starszych modelach były tranzystory bipolarne i radio grzało się troche mniej. Plus taki, że jak strzelą to po 1.5PLN za sztuke je kupisz.
M
Uważam, że idea jest dobra, ale 2h to zawyżony czas. Nie sądzę, by ktoś nawet podczas intensywnej pracy mordował radio dłużej niż 5 minut bez przerwy.
Eazy
Post autor: Eazy »
Hasan-Łódź pisze:Uważam, że idea jest dobra, ale 2h to zawyżony czas. Nie sądzę, by ktoś nawet podczas intensywnej pracy mordował radio dłużej niż 5 minut bez przerwy.
To musisz kiedyś posłuchać dobrego żucia flaneli na pasmach :shrek:
Słuchałem swego czasu, ale starałem się nie nawiązywać łączności z takimi delikwentami :mrgreen:
Eazy
Post autor: Eazy »
Hasan-Łódź pisze:Słuchałem swego czasu, ale starałem się nie nawiązywać łączności z takimi delikwentami :mrgreen:
Więc wiesz, że można duuuużo dłużej niż 5min :shrek:
Besserwisser
To jest radio na 10m jak producent deklaruje. Na 10m pracuje się w zawodach, na ileven pewnie też. Zawody to masz 24 godziny pracy radia na najwyższych obrotach.
Ok, możesz powiedzieć, że na cebe tak nie ma i radio wytrzyma 5 minut nadawania :merygreen:
To weźmy sytuację prawdopodobną w obu miejscach. Wołasz sobie w pileup do bardzo poszukiwanego kraju. Wołasz godzinę, drugą, trzecią... kilka dni :) Wytrzyma czy nie?
Jak dla mnie to jest popierdółka a nie radio, które mnie nie zawiedzie.
Wyrzucone pieniądze.
killer
Post autor: killer »
Jak ktoś chętny na N2 to mam na sprzedaż chłodnice od fergusona z wiatraczkiem i wężami.
President Jackson forever
Francuz
Been thanked: 2 times
Post autor: Francuz »
Eazy pisze:
Przeca po to są rygle blokujące PTT w mikach stacjonarnych :mrgreen:
wuj_stefan
Post autor: wuj_stefan »
Sądzę, że tacy zbóje nie używają TOT :mrgreen: moc to podstawa 200W dlaczego nie :mrgreen:
:mrgreen:
Mati43
Post autor: Mati43 »
Odgrzeje kotleta.
Stałem się posiadaczem N2 kupiony u Hasana. Radio jak radio duże ciężkie solidne.
Po sprawdzeniu mocy niestety nie ma takiej mocy jak podaje producent. Tz 100W w AM/Fm i 200SSB.
Mówię o 11M.
mniej więcej wygląda to tak:
24-26mhz ma około 25AM/50SSB
26-27mhz ma około 75AM/180SSB
28-30Mhz ma około 85AM/190SSB
30-32Mhz ma około 105AM/210SSB
Sprawdzane ZEtagi HP1000 i sztuczne obciążenie.
Przy instalacji w samochodzie kable zasilające wymieniłem na 8mm przewody miedziane dla + i - dwa bezpieczniki jeden przy akku drugi przy radiu.
Radio przy kablu h155 i WA 27 grzało się dość znacząco. Po założeniu RG213 do mobila radio nagrzewa się 2x dłużej.
Jedyny minus tego radia to marnie zarobiona wtyczka antenowa. musiałem ją wywalić założyć na kabel oryg UC1+beczka. Jak ktoś ma na wydanie 2tys na cymbała to uważam że warto. Odsłuch świetny, nadawanie powala. Tak w skrócie.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Wróć do „RCI / Ranger”
