jaki głośnik zewnętrzny wybrać
Re: jaki głośnik zewnętrzny wybrać
jak masz miejsce - Motorola ...jak nie to Nokia wot wsio
SEFER
Post autor: SEFER »
A mógłby ktoś podać wymiary głośnika motorola o którym mowa?
161CBF156
Post autor: 161CBF156 »
SEFER pisze:A mógłby ktoś podać wymiary głośnika motorola o którym mowa?
Chyba tyle z tego co pamiętam sz/wys/gł 12,5/13/6,5cm.
CB: At-6666
161CBF156
SEFER
Post autor: SEFER »
Dzięki :-) Popatrzę jutro w aucie co i jak i podejmę decyzję :-)
prawie 13x13 i 6,5 cm "grubości"
tiamat
Post autor: tiamat »
Jeśli znajdziesz miejsce w aucie na Motorolke to bez zastanowienia kupuj ten głośniczek.Moim zdaniem o niebo lepsza jest Motka od Noki.Druga sprawa to w Noki bynajmniej u mnie pokrętła mocujące głośnik do ramki były tak mocno zakręcone od nowości ze musiałem rozłupać tworzywo z obu pokręteł.Bowiem łeb wkręta się obrobił. :evil:
W szkole życia nie ma wakacji
_____________________________________________________________ Mobil 1-HERBERT I+SIRIO T3;SIRIO SNAKE 27 115cm+DENSEI EC-2002 po tuningu+NOKIA SP-3
Mobil 2 HERBERT I+SIRIO TURBO 5000+ASTATIC ROAD DEVIL+MOTOROLA RSN 4001
161CBF156
SEFER pisze:Dzięki :-) Popatrzę jutro w aucie co i jak i podejmę decyzję :-)
Zmieści Ci się Motka?
CB: At-6666
161CBF156
Speed
Znak/ranga: 161 OS 192
Post autor: Speed »
marcys1974 pisze:Zmieści Ci się Motka?
Za dużo samochodów nie miałem, ale myślę, że 13 wattowy głośnik "wszędzie" się zmieści ;-)
Pietern
Post autor: Pietern »
Speed pisze:Za dużo samochodów nie miałem, ale myślę, że 13 wattowy głośnik "wszędzie" się zmieści ;-)
Jasne, upchniesz nawet 100W, albo i 200, ale żeby to miało sens, to warto aby dźwięk z tego głośnika dobiegał do ucha bez pośrednictwa wykładziny, czy obicia fotela. Bowiem po co mi wypasiony głośniczek, za 80-150 zł, który wetknę pod siedzenie?
Jeżeli ma być pod fotelem, to nadaje się każdy.
A tak w ogóle to wypytywanie; "jaki najlepszy głośnik", to trochę jak pytanie o to "jaka dziewczyna jest najładniejsza". ;-)
Pietern pisze: Bowiem po co mi wypasiony głośniczek, za 80-150 zł, który wetknę pod siedzenie?
Nie zgadzam się - w każdym swoim aucie od kilku lat montuję głośniki pod siedzeniem i w ogóle nie narzekam. Na takie rozwiązanie (większy głośnik pod siedzenie niż jakieś maleństwo na widoku) namówiłem kilkanaście osób z forum i wydaje mi się, że są zadowoleni.
Różnice między głośnikami są oczywiste, nie ważne czy jest montowany pod siedzeniem, nad uchem czy w jeszcze innym miejscu.
SEFER
Post autor: SEFER »
marcys1974 pisze:
Będzie ciężko ale spróbuję pod siedzenie jak mierzyłem wejdzie na styk :-)
Speed
Post autor: Speed »
    Przemek, jakiś konkretny głośnik montujesz pod fotelem czy różnorodność się wkradła?
    W sumie to przekładam swojego Unidena ESP-12 - generalnie zawsze radio sprzedaję z autem, ale głośnik jednak wymontowuję, bo takiego się już nie kupi :)
    Bardzo mi odpowiadają też Albrecht CB-250 i Uniden ESP-5 (ale ten drugi tylko do niektórych RTX, jest dość sopranowy).
    Pietern
    Hasan-Łódź pisze:
    Różnice między głośnikami są oczywiste, trudno zaprzeczyć.
    Nie zgadzam się, że nie ma różnic gdzie go montujesz. Natomiast zgodzę się bez zastrzeżeń, że Ty różnicy nie słyszysz. Głośniki od radia też masz pod siedzeniem?
    161CBF156
    Dzisiaj podłączyłem CB radio pod wejście AUX w samochodzie. Całkiem nieźle to idzie. Zastosowałem kabel na mini jack (mono-stereo) i jest gitesowo. Mi pasuje, bo nie słucham radia i muzyki w samochodzie. Motka pójdzie do Suzuki.
    Trzeba tylko doświadczalnie dobrać poziom głośności CB radia i nie ma przydźwięków z mikrofonu.
    CB: At-6666
    161CBF156
    Wróć do „Sprzęt peryferyjny - czyli cała reszta do CB”
