President Herbert
- Besserwisser
SQ zostaw rozblokowany, RFG daj między 17 a 12 i będziesz miał ciszę tła.
VOl tak do 12 i powinno być OK.
U mnie w siejowozie przy 2mb antenie RF mam na 12 - 14 aby tło wyciąć - komunikaty docierają wszystkie.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
A czy niewyraźny odbiór może też być spowodowany źle dobranym głośnikiem wewnętrznym bo mam chyba nieoryginalny może go ktoś wymienił membrana jest srebrna na środku jak w tanich radiach.
Jeszcze zauważyłem że radio co jakiś czas zamiera nie słychać w nim nic nawet jak filtry wyłączę po chwili znów działa.
Służbowy - President Grant <mod Bess>/Harry III + Sirio Titanium 1400
- Besserwisser
- Besserwisser
Na razie nie dłub, tylko podłącz jakiś zewnętrzny, nawet komputerowy.
M
M
Ostatnio zmieniony 2013-08-22, 23:17 przez Besserwisser, łącznie zmieniany 1 raz.
God listens to Slayer
Niestety radyjko dalej bardzo nie wyraźnie odbiera (mam też valerego który prawie nie odbiera czuć stęchliznę w środku) i chciałbym wysłać je do serwisu, słyszałem że w Częstochowie jest Sinad może ktoś miał styczność z tym serwisem? Polecacie czy szukać czegoś innego? Jeśli tak to który bo są dwa na Pułaskiego i Legionów.
President Herbert
Uniden 68 Konektor - gdy włącze HiCuta to zmienia się barwa dźwięku, jakby mniej szumów.
Herbert I 4 pin po włączeniu HiCuta ucina komunikaty, owszem barwa się zmienia ale to działa jak jakiś dodatkowy filtr. Serwis z Pruszkowa milknie po włączeniu Hi Cuta, za to jakichś ruskich dziś słyszałem. Uniden znowu ruskich nie słyszy i Hi Cut niczego nie wycina, działa to o wiele lepiej. Herbert rzeczywiście mniej szumi, włączone filtry rozkręcony max i cisza ale co z tego skoro dogadać się nie można bo nic nie słyszy. W Unidenie zaciągam RFG na 12 i na Konektor Mini 40 rozmawiam spokojnie na 4km tam gdzie jeżdzę, na Herbercie rozkręconym nie wiem czy tyle osiągne, ciężko się o cokolwiek zapytać na trasie.
Ten Hi Cut tak ma działać czy coś jest do poprawki?
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
President Herbert
Pewnie pod hi cut jest 0/5...
Ostatnio zmieniony 2016-11-25, 19:05 przez Olo.., łącznie zmieniany 1 raz.
President Herbert
Ale znowu wtedy wyciszałby wszystko a tak nie jest.
No i ruskich było slychac niezaleznie od Hicuta
Ostatnio zmieniony 2016-11-25, 19:08 przez Bartek048, łącznie zmieniany 1 raz.
President Herbert
W piątkach usłyszysz normalnie z bliska.
President Herbert
No nic, i tak miał jechać na przegląd to sie zrobi przy okazji. A jeszcze co do tej jego głuchoty, ten typ tak ma?
President Herbert
Co ma słyszeć to słyszy.. Po co Ci odbierać sygnał, którego i tak nie zrozumiesz.
