AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkownikó
Jak kupisz kabelek to oprogramowanie jest proste. Mało tego, moglbym podesłać gotowy wsad z mojego radia który byś sobie wgrał lub zmodyfikował pod siebie, ale tutaj trudno nawet zdjęcie wkleić.
Pamiętaj aby w okienku programowania kanalow, u góry w lewym rogu zmienić HF band na CB band. Potem ustawiasz czterdziestkę "D" i wpisujesz częstotliwości dla każdego kanału. Wysyłasz do radia i będzie działać.
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
Mobil: Anytone AT-6666, Road Devil MOD, SS 1200 via RG213
Field: TS-480SAT
W oprogramowaniu (teraz zerknąłem):
1. W górym lewym rogu okna Channel Information ustawiasz band CB zamiast HF.
2. Ustaw Band "D", workgroup może tez być na "D".
3. Wpisz częstotliwości pasma CB obowiązujące w Polsce dla każdego kanału,
4. Wgraj ustawienia do radia,
5. Powinno działać.
73' de M0SYL / SP0S
5. Powinno działać.
73' de M0SYL / SP0S
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
Field: TS-480SAT
A kupujac kabelek musze dokupic oprogramowanie czy jest juz to w komplecie? Bede probowal moze to sam zrobic. Albo wysle do Łodzi i zrobie przeglad przy okazji....boje sie ze sam zrobie sieczke gorsza niz jest
Jest: AT6666 + T5000
AT-Smart+President Virginia
Oprogramowanie jest za darmo.
Polecam wersję 2.1
Możesz pobrać sobie software tutaj: https://tinyurl.com/yaf3n3bq
Polecam wersję 2.1
Baza: TS-590SGLE
Field: TS-480SAT
Field: TS-480SAT
Re: AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkow
Ok. Kabelek zamowiony. Odezwe sie jak bede probowal cos porobic i nie dam rady. Dzieki
A ręcznie nie możesz ustawić częstotliwości aby sprawdzić czy po za tablicą radio jest Ok?
161OS153 - KO00XA
Jak zrobiłeś reset to masz wszystkie kanały w ‚5’
Zrób tak po sprawdzeniu czy radio nie jest ustawione na HF (pasmo KF 28MHz).
Na Bandzie D ustawiasz kanał 1 przełączasz w tryb częstotliwości i zmienisz częstotliwość o 5kHz w dół. Następnie przełączasz się na kanał 2 i robisz to samo. Tak na wszystkich kanałach. Chwile to potrwa ale będziesz miał cały zakres CB w „0” a resztę w „5” i to Ci wystarczy. Nie potrzeba do tego kompa i radio pamięta jak masz ustawiona częstotliwość na danym kanale.
Może tez zapomniałeś i moc masz na minimum i nikt Cię nie słyszy.
Spróbuj odpalić obok drugie radio nawet bez anteny powinieneś się usłyszeć jak będzie ok.
SP9PP
SP9PP
Mialem moc radia ustawiona troche mniej jak polowa wiec to napewno nie jest to. Tak jak pisalem radio lezalo dobre 3lata nie uzywane. Wsadzilem do auta z T5000 i w sumie stracilem tylko czas bo radio tylko raz cos zapodalo i tyle tego bylo za cale 600km. A w drodze powrotnej juz pytalem LKW o droge i nikt mnie slyszal ani nie odpowiadal. Dopiero wtedy zaczalem szukac czy w ustawieniach cos przypadkiem nie pokopalem. Po calym dniu kopania zrobilem reset z poziomu radia i tyle mam z tego. Jestem ciekawy czy wogole bede.w stanie je odpalic zeby cb na 19 i 28 dzialaly tak jak kiedys....
Witam. W wolnej chwili podlaczylem Antka do Peceta. Mialem troche problem z instalacja sterownikow oraz portem ale suma sumaru wszystko udalo mi sie opanowac.
Radyjko znowu dziala jak powinno.
Dziekuje wszystkim za pomoc i Pozdrawiam
- angel_dark666
Re: AnyTone AT-6666 opinie użytkowników i pytania do użytkownikó
Odkopie
Jak wszyscy wiemy nie ma zbytniej różnicy między oryginalnym mikrofonem a ze wzmocnieniem o ile nie wywalisz limitera modulacji.
Teraz ciekawostka, testowałem ze starym astatic road devil czarnym i nie było różnicy za bardzo, ostatnio kupiłem nowy czerwony i różnica jest spora, tylko nie wiem skąd.
Nagrywałem telefonem więc pewnie tam i tak trochę była jakaś regulacja poziomu dźwięku w samej aplikacji ale jak testowałem na odległość to dostałem raporty że Devil jest znacznie głośniejszy i jakby lekkie echo było z niego
https://youtube.com/shorts/B4JQtswd0SU?feature=shared
Wysłane z mojego Power Armor 13 przy użyciu Tapatalka
- angel_dark666
Znalazłem modyfikacje do tego radia
https://www.wwpdx.com/ForumWWPDX/viewtopic.php?t=16850
Już robiłeś?
161OS153 - KO00XA
- angel_dark666
Jeszcze nie ale będę , nie wszystko tylko to co związane z wywaleniem kondensatorów
