Yaesu FT 857
Yaesu FT 857
Witam.Chciałbym uzyskać opinię na temat radia Yaesu ft 857 od kogoś kto miał styczność z tym radiem.Jak się sprawuje na paśmie 11m jak i krótkofalarskim i czy generalnie są jakieś zastrzeżenia co do tego modelu.Co lepiej wybrać FT 857 czy FT 100 obydwa mają chyba identyczne parametry.Dzięki z góry za jakieś rady Pozdrawiam
- PeterCrazy
... co można wykonać przy zakupie radio nawet u autoryzowanego sprzedawcy.JanC pisze:Dopiero po rozblokowaniuPioneer pisze:Ale to radio działa raczej w paśmie 11m też
Modulacja AM w modelach 817/857/897 jest taką "atrapą". Słuchać można całkiem przyzwoicie ale czułość 2 mikroV w porównaniu do Jacksona 0,5mikroV jest dość zauważalną różnicą. Natomiast żeby ponadawać to musisz się trochę namęczyć z ustawieniem radia oraz z dodatkowymi mikrofonami. Od kilku osób słyszałem, że mikrofon MH-59A8J "remote control" lepiej się sprawuje niż ten standardowy od 857.
Peter Crazy from Crazy Land
Mobil: Uniden 520 & Sirio Turbo 2000 PL
JanC pisze:Ciężka sprawa, bo jak podejrzewam nikt tu na Forum tego radia nie używa.
Używa.
Radio w AM tępe jak zardzewiała siekiera, modulacja na orginalnym mikrofonie kubłowata. Zmiana mikrofonu trochę pomaga, ale tylko trochę. FM szeroki jak stodoła, nawet narrow niewiele daje. Jako urządzenie na podstawę, totalna pomyłka. Dla przeciętnego CymBalisty jedynie ssb warte jest zastanowienia.
przede wszystkim nie jest to urządzenie na to pasmo wiec nie musi tam pracowac-koszmar pisze:Jako urządzenie na podstawę, totalna pomyłka.
a jak wrazenia z pasma 2m ,70 cm?Moje zdanie jest zupełnie inne-oczywiście nie nadaję się ono na "podstawę" ale na inne pasma jak najbardziej tak-do tego plusem są niewielki egabaryty trx"a który zawsze mozna szybko i łatwo spakować na wypad w plener-co dla krótkofalowca ma dość istotne znaczenie
Jesli natomiast masz wydać ok 2500 zł kup sobie icka mk2g-podobna kasa -a Twe zadowolenie bedzie zwielokrotnione-dodam ,ze ten model świetnie słucha i nadaje na podstawie-zarówno w am jak i fm
73
STARTER
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
mobil -SS 360FM+SANTIAGO 600
BAZA
KENWOOD TS 450 S +YAESU FT747+SIRIO GPE27
+ALINCO DR130T na 2 metry :)
http://www.32fm.pl
STARTER
SQ5OMO
BAZA
Mam wrażenie, że większość osób wypowiadających się w temacie widziała to radio tylko na zdjęciu. Mam 897D i powiem, że nie jest to złe radio. Możliwości rozbudowy o dodatkowe filtry SSB i CW (AM i FM filtrów nie ma), po za tym wszystkie modulacje na ukf’ie to tylko same zalety. Jeżeli chodzi o UKF to bardzo dobre radio.
Kolejna sprawa że porównanie 817 i 897/857 to ten pierwszy ma lepszą modulację jeżeli chodzi o SSB. Na FM wypadają podobnie i nie zarzuciłbym nic ich modulacji. „Automatyka” na FM działa trochę za wolno. A co do zarzutów że sporo trzeba się namęczyć z ustawieniami to bzdura. Ma sporo ustawień i to ustawia się raz, poradziłem z tym sobie w dwie minuty, zresztą w instrukcji nawet podpowiadają gdzie, co i na co ustawić.
