Hipotetyczny montaż anteny bazowej
- Malkontent Kraków
Jest sobie mieszkanie w bloku. Niby własnościowe, ale o nazwie "spółdzielcze własnościowe". Jako że mieszkanie jest na ostatnim piętrze istnieje możliwość postawienia masztu na balkonie z anteną ponad poziomem dachu. Coś takiego jak na załączonym obrazku, tylko jedno piętro mniej.
Czy w takim przypadku też jest wymagana zgoda administracji? Nie ma ingerencji w dach.
Pozdrawiam...
M-tech Legend III plus SONAR LS-350
Sirio ML-145 magnes
Montaż: http://tnij.org/pired75" onclick="window.open(this.href);return false;
Wcześniej tti TCB-880
20 lat wcześniej Jimmy/Alan 28 na bazie
Sirio ML-145 magnes
A czemu nie...twój balkon, też tak mam- byle by maszt nie przekroczył 3m....
jak nie wyjdziesz za balkon w poziomie ponad 1.2 cm i jak nie znjadzie się życzliwy sąsiad to cię moga w d...pocałować, i na wszelki wypadek uziemienie i tyle. Jak się przyczepią o promieniowanie szkodliwe to ci podam Ustawy bo to przerabiałem przy okazji walki ze sółdzielnią ale mnie wydy......i. Z balkonu to tylko o uziemienie moga sie przyczepić masztu i że antena wystaje ponad odgromniki i zakłoca strefę odgromową na dachu, ale to trzeba już wybitnie upierdliwego speca.
- Malkontent Kraków
Re: Hipotetyczny montaż anteny bazowej
Przy 3 m to nie wyjdę całą anteną ponad dach.Wojtek KR pisze:A czemu nie...twój balkon, też tak mam- byle by maszt nie przekroczył 3m....
Pozdrawiam...
Sirio ML-145 magnes
Sirio ML-145 magnes
- Malkontent Kraków
1,2 cm ??? Hmmm. Z wysokością to wyjdę ponad odgromniki. Czyli pozostawałby tylko bumerang, a wtedy tylko kierunek na południe. A tak przy okazji to warto się bawić w Sirio Thunder 27? Antena ma bardzo złe opinie, ale zgrabniutka jest.
Pozdrawiam...
Sirio ML-145 magnes
Sirio ML-145 magnes
To zrób jak ... zmontuj podstawę masztu...a potem do niej maszt ...ja mam antenę około 2m nad dachem
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
- Malkontent Kraków
Wygląda ładnie, ale ja już stary jestem, nie dla mnie akrobacje
Pozdrawiam...
Sirio ML-145 magnes
Sirio ML-145 magnes
Malkontent Kraków pisze:1,2 cm ??? Hmmm.
1,2 m oczywiście m ale dokładnie nie wiem czy to jet 1,2 czy 1,5 ale to bez znaczenia ja teraz na dniach będę miał wysięgnik na teleskopie do max 3 m z balkonu i mam to w d.....
za darmo bym jej nie chciał - to pomyłka i nazywanie jej bazówka to juz herezja. Miałem i oddałem w żyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyciu . Jak idziesz nad dach to minimum to keeper i zapewniam że zadziała ale przeciwwagi w lini dachu lub 10 cm nad.Malkontent Kraków pisze:ię bawić w Sirio Thunder 27?
- Malkontent Kraków
Ta mi się spodobała. Długość w rozsądnych granicach.olo_r pisze:Jak idziesz nad dach to minimum to keeper i zapewniam że zadziała ale przeciwwagi w lini dachu lub 10 cm nad.Malkontent Kraków pisze:1,2 cm ??? Hmmm.
http://konektor5000.pl/index.php?p397,l ... b-1-2-fali" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko tak jak napisałem w tytule, na razie to wszystko hipotetycznie.
Pozdrawiam...
Sirio ML-145 magnes
Sirio ML-145 magnes
Nie było aż tyle akrobacji.... Im wyżej nad dach tym lepiej, warto też zastanowić sie nad sposobem uziemienia masztu... Co do anteny ...na lokalu bedzie OK ...
U nas jak chłopaków zganiali z dachu to tak właśnie pomontowali anteny . Gej majster się do tego idealnie nadaje
przy tego typu montażu ciężko będzie ściągać antenę do strojenia czy poprawek.
popatrz na anteny z włókna, będą najmniej problematyczne w montażu.
po złożeniu zgodnie z instrukcją nie będą wymagały strojenia.
z czego masz obróbki na tym daszku i na attyce na dachu?
jeśli blacha to warto się wzbić podstawą anteny ponad nie
857d
- Malkontent Kraków
Mieszkam tam dopiero cztery miesiące, nie byłem jeszcze nigdy na dachu
Pozdrawiam...
Sirio ML-145 magnes
Sirio ML-145 magnes
Malkontent Kraków pisze:Ta mi się spodobała. Długość w rozsądnych granicach.
http://konektor5000.pl/index.php?p397,l" onclick="window.open(this.href);return false; ... b-1-2-fali
miałem to kiedyś na 1 dzień, nie przemawia do mnie ta cewka powietrzna i ten gamma transformator. Już zwykła połówka najzwyklejsza by mi lepiej pasowała.
Kolega dziś z łodzi z dwudziesto letniej tradycyjnej Anteny 1/2 trzaskał stany aż dudniło
ML145 +DNT Strato FM
