dziszejsza łacznosc z irlandią
Z tego co zrozumiałem to będzie pracować AT lub na EE w zależności jak zostanie dobrana częstotliwość. (tzn. jeżeli będzie dostrojona do 27555 to nie będzie pracować poprawnie na np. 26420?)
161CBF149
Mobil:AnyTone Apollo Road Blues v2, anytone at-6666,
tuning konektor - sirio megawatt 4000, sirio ml 145
Baza terenowa: Skypper od Jarko
Było: yosan cb 300, yosan turbo jm 3031,PRESIDENT Missouri Export
dokładnie - może pracowac z wyższym SWR albo nawet z SWR wykraczającym poza granicę 3 (już lepiej nie prowadzic łączności z wyższą mocą)
A w jaki sposób dostraja się skyppera do danej częstotliwości??
161CBF149
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: dziszejsza łacznosc z irlandią
To bardzo, bardzo dobry wynik, choć ja na magicznej rurze λ/3 niedawno latałem po Bałtyku na 320-350km (z duńskiej Fionii), a z pręcika 5 λ/8 na 200km po ziemi pomorskiej. Inna rzecz, dla rury pionowej nie ma znaczenia, czy nadajesz przy 25.005MHz czy 28.005MHz - ta jak już stanie w rezonansie to szeroko, na 2÷3MHz.bub pisze:Marcin RC014 z Warszawy przy spokoju w eterze dolatuje do mnie z raportem 3/1 - jak na 300km to jest już coś - oczywiście nadaje ze Skyppera i 100W.
Dobra, dosyć off-topa - jak zrobisz Skyppera daj znać - popróbujemy go na dalszym dystansie
pzdr.
Przez analogię do Yagi i dipoli poziomych - myślę, że długoscią przewodów które służą za reflektor i director (o ile dobrze rozumuję) a to się przekłada na długość ramion elementów nośnych.wd4 pisze:A w jaki sposób dostraja się skyppera do danej częstotliwości??
Pytaj uzytkowników Kolega z forum Marcin AT159
Mobil: Uniden pc-122 + sirio ml-145 + Alan SP-S Inox + Nokia sp-3
Mini baza: Superstar 3900F / Jackson 1 + Astatic RD + Sadelta me-3 + sirio performer 5000 + motorola 4001A + kl203 + nissei tm-2000
- Marcin_AT159
Nic nie stroisz, jak kupujesz gotowca to prosisz o zestrojenie na 26.425 albo na 27.555olo_r pisze:Przez analogię do Yagi i dipoli poziomych - myślę, że długoscią przewodów które służą za reflektor i director (o ile dobrze rozumuję) a to się przekłada na długość ramion elementów nośnych.wd4 pisze:A w jaki sposób dostraja się skyppera do danej częstotliwości??
Moja jest zestrojona na 27.555, na 26 mega swr nie jest jakiś w kosmosie, coś lekko ponad 2, także dramatu nie ma i jak dotąd nie spaliłem końcówki w radiu. Najrozsądniej jest mieć ją w rezonansie na 27 mega bo tam najwięcej się dzieje, a na 26 mega polonię zawsze zrobisz nawet z swr-em większym.
Out I Turbo, IC7000+Performer 1000+Skypper<BAZY BRAK>
http://161at159.info
Xtreme Mobile Dxing
Xtreme Mobile Dxing
Dzis rozmawialem z kolegą z Białegostoku i ten zaproponował mi że może zrobić mi antenę z jednej wędki 7 m i drutu. hm ciekawe czy znacie taki patent?
161CBF149
Marcin_AT159 pisze:Nic nie stroisz,
Odpowiedź była raczej hipotetyczna gdyby zaszła potrzeba - czyli skracamy albo wydłużamy elementy ale skoro jest gotowiec to się nie dotykamy i tyle.
A ta antena z wędki i druta to moze być wszystko i nic. Na samym drucie bez dopasowania to można ewentualnie posłuchać ale z nadawaniem to raczej ciężko.
Tzn. PTT można sobie powciskać w mikrofonie ale po takiej dłuzszej zabawie radio tez można sobie wcisnąć w dowolnie wybrany kosz na śmieci
Dokładnych danych nie znam - ale z tego co znalazłem cały blok - 5 kondygnacji + piwnica która większą częścią również wystaje nad ziemię to ok 24m - do tego dochodzi 6m maszt Azartowski i ponad 5m anteny co daje mi wysokość ogólną wszystkich elementów ok 35m. A wracając do Skyppera - Jeśli zamówisz taki jak mówił Marcin - zestrojony na AT i faktycznie na EE swr wynosi ok 2 to nie ma przeszkód żeby i tam pogadać.de Zoo pisze:bub: Z ciekawości zapytam: Jak wysokie są mieszkania w Twoim bloku?
161RC018
President Jackson I/ Densei EC-2002/4 ele yagi homemade/Antron A99 /Bamby homemade
Ja kiedyś mieszkałem w bloku 10 piętrowym i tam na dachu miałem antenę na maszcie 7 m. Każde piętro w moim dawnym bloku, to ok. 2,5 m., czyli przy 10 piętrach, to wyjdzie - 25 m. Niech nawet 1 m. piwnicy wystaje nad ziemią + maszt, to wyszło jakieś 33-35 m. tak trochę na oko Jak ktoś mnie pytał ile metrów nad ziemią mam antenę, to takie info zawsze podawałem.
I żeby nie było tak całkiem OT, to udało mi się wtedy parę razy dolecieć do Irlandii
Musiałbym to kiedyś zmierzyć ale z dachu wysokość wydaje się realna - dolatuje to nawet do Australii - jak propagacja dobra to na ziemi może antena stać
161RC018
Jasna sprawa. Na odbitej, to już nie ma takiego znaczenia, czy jest 10, czy 35 m. nad ziemią
- Besserwisser
Re: Odp: dziszejsza łacznosc z irlandią
Ma i to duże znaczeniede Zoo pisze:Jasna sprawa. Na odbitej, to już nie ma takiego znaczenia, czy jest 10, czy 35 m. nad ziemią
God listens to Slayer
