CB sieje po mieszkaniu
Witam. Mam na parapecie antenę ML 145 z kablem około 6m. (niedługo zmiana na bazową) Problem polega na tym że strasznie sieje po mieszkaniu. Z zakłóceniami w radiu FM jeszcze bym przeżył ale podczas nadawania wyłączają się słuchawki na USB i pomaga ich odłączenie i ponowne podłączenie.
Co może być przyczyną?
Jakie masz radio? Ogólnie temat rzeka ale podstawa to porządną instalacja antenową na dobrym kablu, warto też uziemic radio .
Re: CB sieje po mieszkaniu
Sądzisz że po instalacji bazowej na dachu problem zniknie?cassiopeia pisze:antena na parapecieCreador pisze:Co może być przyczyną?
Dobra , lepsza, super dobra instalacja antenowa może nie pomóc, gdy tak, czy owak antena promieniuje do wnętrza mieszkania...
Równie dobrze można pytać: świecę sobie latarka prosto w oczy, oślepia mnie i nic nie widzę, co zrobić, bym widział.... Odp.: wymień latarkę na firmową....
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
na 99,9%Creador pisze:Sądzisz że po instalacji bazowej na dachu problem zniknie?
- Szpadyzor11
Tak jak cassiopeia, antena na dach do tego ewentualna wymiana kabla na h155 lub lepszy, no ale zobaczysz jak antene wysadzisz na dach.
Generalnie jest zasada: antena nadawcza powinna byc wyżej od anten odbiorczych
KO10
KO10
A to dlaczego?Szpadyzor11 pisze: ewentualna wymiana kabla na h155 lub lepszy,
bo na dach będziesz miał więcej niż 6 metrów i czym lepszy przewód tym mniejsze straty. choć w pasmie CB straty są małe
Do powyższego można dorzucić lepsze wykonanie , a zwłaszcza szczelniejszy ekran co w przypadku bloku ma wpływ na sianie na jakieś tanie głosniczki komputerowe itp .cassiopeia pisze:bo na dach będziesz miał więcej niż 6 metrów i czym lepszy przewód tym mniejsze straty. choć w pasmie CB straty są małe
Mieszkam najwyżej czyli 11 piętro. Dlatego kabla więcej niż 10 metrów nie będzie. W takim przypadku podobno RG58 też się sprawdzi. Nie będzie na nim dużych strat w mocy?
