Szukam anteny na służby, okolice 173 mhz. Antena musi być miękka tak by się nie złamała lub nie wyłamała złącza BNC. Długość powinna być 41-42 cm. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić. Ma być dobrze i solidnie wykonana. Tyle jest tego na rynku że trudno mi coś wybrać. Cena nie jest decydująca. Ktoś coś poleci? Dziękuje.
Icom R20 - antena na pasmo profesjonalne
- bmp4
- Znak/ranga: 161CBF166
Zapytaj się na forum radioskaner.pl
Icom ICR6 ID31
Icom ICR6 ID31
http://konektor5000.pl/index.php?p1698, ... ubc-75-xlt" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Icom R20 - antena na pasmo profesjonalne
Dziękuje. A czy długość anteny w tym wypadku ma znaczenie? Będzie lepszy odbiór na tym paśmie? Na stronie producenta są 19 cm:
http://www.diamond-ant.co.jp/english/co ... 4hand.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A gdzie to wyczytałeś dla RH771 (polecana post wyżej)?login pisze: Na stronie producenta są 19 cm:
Pod tym linkiem nawet nie znalazłem tej anteny.
Im dłuższa, tym lepsza., jeśli to antena dla danej częstotliwości.
Może źle się wyraziłem. Znalazłem kalkulator w którym obliczyłem długość anteny na daną częstotliwości na ok 41-42cm. Stąd też pomysł na antenę o takiej długości. Kiedy jednak szukałem u Diamonda anteny na tą częstotliwości to widziałem tylko 19cm. Więc stąd wzięło się moje pytanie;-)
Bo to anteny skrócone, a 40 cm to pełna 1/4 fali. Będzie działać znacząco lepiej.
I teraz jest wszystko jasne. Dziękuje.
