CB RADIO TTI TCB-880
no to już zalezy od samochodów jakie blachy mają i takie tam , jest możliwość znalezienia optymalnego ustawienia swr i miejsca montarzu na dwóch samochodach a potem to już tylko stawiać w tym samym miejscu najlepiej naklejając na te miejsce folie przezroczystą na lakier, midlandy ml raczej dobrze się stroją także myśle że problemu nie będzie
A czy gabarytowo TTI 880 w Seicento nie będzie na duże? Tym bardziej że nie montowałbym na stałe, bo przekładał będe do Nemo.
I jeszcze jedna sprawa - jak z zakupem na allegro? Kupować przez net i stroić w serwisie czy całość na miejscu?
Pzdr,
Erni
Pzdr,
Erni
Mobil: YOSAN CB-300, Antena: Sirio Turbo 1000
Mobil: ONWA MK3, Antena: Hustler IC-100
Mobil: INTEK-130 Plus, Antena: Hustler IC-100
, nie jeżeli masz gdzie tymczasowo umieścić je ,Erni pisze:A czy gabarytowo TTI 880 w Seicento nie będzie na duże? Tym bardziej że nie montowałbym na stałe, bo przekładał będe do Nemo.
bez różnicy tylko nie wierz sprzedawcom że to już było strojone i nie trzeba stroić .Erni pisze:I jeszcze jedna sprawa - jak z zakupem na allegro? Kupować przez net i stroić w serwisie czy całość na miejscu?
Ostatnio zmieniony 2009-11-08, 11:32 przez darelk, łącznie zmieniany 3 razy.
witam.
mam takie pytanie: jestem posiadaczem tego radyjka, mialem z nim troche problemow, ale ogolnie jest ok. antena midland ML145 (z niej jestem bardzo zadowolony) dzis na duzym parkingu mierzylem reflekrometrem i mialem wyniki:
kanal 1 1,05 (wskazowka miedzy 1,0 a 1,1)
kanal 20 1,1
kanal 40 1,2
ale pomiar mocy wskazal okolo 3W
chodzi mi o to, czy jest jakis sposob zwiekszenia mocy do wartosci 4W, czy podlaczenie bezposrednio do aku cos da? (jest podlaczony do zapalniczki)
z gory dzieki
pozdrawiam
kanal 20 1,1
kanal 40 1,2
z gory dzieki
pozdrawiam
Jackson II ASC tuning Konektor + K-PO EC2018 (Filipiny) tuning Konektor + Sirio T5000 w dziurce po FM
Rotten, jak sprawdziłeś obciążenie na antenie czy zastosowałeś sztuczne obciążenie
Więcej sprzętu niż talentu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
na reflektometrze się mocy nie mierzy. tylko na mierniku mocy i sztucznym obciążeniuRotten pisze:ale pomiar mocy wskazal okolo 3W
po 1 - wynik około 3W to i tak dobry wynik, producent podaje moc 4W przy napięciu 13.8V i sztucznym obciążeniu
po 2 różnica między 3 a 4W jest niezauważalna
Czy nadajesz z mocą 1 W czy 3 W nikt różnicy nie odczuje
JanC,
czy aby nie ma również reflektrometrów z mocąna reflektometrze się mocy nie mierzy. tylko na mierniku mocy i sztucznym obciążeniu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
JanC,
prościej błąd w pomiarach
tzn jaka jest niedokładność pomiarowaA czemu? bo w takim reflektometrze układ pomiaru mocy to najprostszy z możliwych i niedokładny
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
JanC,
Czyli na 1 W ile będzie błędu
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
Widziałeś mój miernik SWR/PWR?
Zobacz jak to jest zbudowane , a i tak nikt nie da 100% dokładności
http://sp7ewl.com/swr1.htm
JanC,
Widziałem , możemy skorygować z moim jak się spotkamy i zobaczymy jaka jest różnica
Cogito ergo sum
Cogito ergo sum
